Aire Acondicionado
presion estandar de aire para rectificar fuga en a/c
wilmergalviz
hola compañeros, tengo una duda con respecto a que presion de aire puedo introducir en un a/c de 18000 btu para rectificar fugas gracias, les agradesco respuestas exactas Muchas Gracias.
jose diaz tecnico
buenas tardes wilmergalviz para rectificar fuga con nitrogeno esta entre 150 a 200 psi
wilmergalviz
el nitrogeno no lo tengo al alcance hermano, por ello te menciono que : presion de aire seco. Por favor quien tenga alguna idea la comente muchas gracias.!
arialberto
Hola,con aire comprimido queres presurizarlo, seria lo mismo que el nitrogeno, pero no creo que llegue un compresor a esas presiones. Mira que es para detectar si hace burbujas, porque para controlar la presiones en el tiempo seguro que varia.
jose diaz tecnico
yo no recomiendo presurizar con aire con un compresor originado a que soplas pequeñas goticas de agua y humedad y eso es fatal para un equipo de refrigeracion,,,,,,,,,,,,,
RICARDO STORK
Si se va a dedicar a esta hermosa profesión le comento que el nitrógeno debe tomarse como una inversión inevitable. Comparto con lo dicho por el colega. Entre 150 y 200 psi.
wilmergalviz
muchas gracias a todos y aprecio el interes de cada uno de ustedes dia a dia por resolver innumerables problemas , mientras realizo la inversion de la bombona del nitrogeno, TENGO UN COMPRESOR DE NEVERA DE 1/4 CON UN FILTRO SECADOR (ADAPTADO) A LA TUBERIA DE SUCCION Y DE ESTA FORMA IMPULSO AIRE SECO AL SISTEMA, Y ASI DETECTO FUGAS EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION, que opinan al respecto?
jose diaz tecnico
no seas porfiado...........pero tu tienes libre albeldrio
wilmergalviz
TE DIGO SIMPLEMENTE por que llevo 1 año en el mercado de la refrigeracion, en el mundo de las neveras y los aires acondicionados, hasta el momento me ah sido de gran ayuda, pero siempre ahy que pensar a futuro y es bueno preguntar.
jose diaz tecnico
la cosa mas delicada son estos equipos.......una gotica de agua dañas un equipo.........pero como te digo...........es tu decision........en la escuela de refrigeracion y los fabricantes lo primero que recomienda es no soplar con aire de compresor.......siempre se escapa humedad..........es tu desicion ................
