Aire Acondicionado
Display marca 99º temp amb, enfría bien. Aparece E1 y para
LOBO, RAMÓN RODOLFO
Hola a los del Foro, estoy viendo un AA marca DAewoo de 3400 frigorías, le cambié válvula de servicio de media, le cargué gas r22, estaban bien las presiones; etc., de pronto comenzó a levantar la presión y bajó un poco el amperaje de consumo y dejó de enfriar bien, el amperaje de 5,6 Amp bajó a 4,2 - 3,90 Amp, pasado un corto tiempo comenzó de nuevo a bajar la presión y normailizarse el consumo (Amperaje) y nuevamente comenzó a enfriar bien durante un rato, voy a controlar la temperatura ambiente y me doy con que el display me indica 99º, la temp de corte o de parada estaba fijada en 25º, estaba trabajando bien (teóricamente), es decir parando a los 25º y arrancando a los 27º-28º, cuando de `pronto me aparece E1 y se para todo el equipo, quien me puede asesorar, por favor? GRACIAS
Sagelec
hace 10 meses
E1 en ese equipo es error de sensor, me pasó lo mismo, me marcaba 94 en el display
arialberto
Hol, revisa lo sensores que esten bien conectados, fijate si tu equipo nop tiene gradops farenheit, por eso puede dar otra lectura.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira ramÓn eso es alta temperatura del compresor quizas hiciste mal vacÍo Ó soldaste mal la valvula y quemasteis el teflon interno y te fuga por vÁstago Ó obÚs y coge humedad y aire por allÍ revisa eso recoge gas y prueba con agua jabonosa saludos
LOBO, RAMÓN RODOLFO
[quote="arialberto"]Hol, revisa lo sensores que esten bien conectados, fijate si tu equipo nop tiene gradops farenheit, por eso puede dar otra lectura.[/quote] LO que pasa es que siempre estuvo la temp ambiente en lo que marcaba el servicio meteorológico o aproximada, por lo que considero siempre fue en ºC. Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira ramon hechale agua con manguera al panal condensador y ves si se quita e1 es lo dicho tenÉis incondensables (aire) saludos
