Aire Acondicionado
Por que no tengo gas en el compresor?
ncipu
ncipu
5
Hola Les cuento que hice mi segunda instalacion, tuve un problema y necesito ayuda (estoy un poco desesperado) El equipo es un split de 2600 Kw - frio solo - Usa R-22 Lo que hice: - Conecte los caños de cobre de 1/4 y de 3/8, en el evaporador y en el compresor - Conecte el manifold (manguera azul - valvula de servicio de baja) (manguera amarilla - bomba de vacio) - Prendi la bomba de vacio (value de 100L, nueva, aceite ok) - Abri el manifold de baja - Deje la bomba andando 35 minutos - Cerre el manifold - Apague la bomba - No habia cambios aparentes en el reloj(clavado en -30) - Abri la valvula de baja de a poco - Abri la valvula de alta Pasa lo siguiente: - No sube la presion - Prendi el equipo y me da 10 PSI - Apago el euipo y me da negativo - Y 1 amper cpn la pinza (en el manual me dice que tiene que andar en 4,4 A Tengo casi la seguridad de que no tiene gas, y que debo hacer vacio a todo y ver que pasa, pero como es el segundo que instalo me dio julepe y queria consultar antes. Otro dato es que estube atento a que no haya ruido de perdida y me parece que no puede haber perdido todo el gas desde que abri las valvulas hasta que prendi el equipo. A lo mejor tube la mala suerte de que me toco un aire que no tenia gas y me estoy enrollando por la inexperiencia. Les agradecere muchisimo las respuestas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
No colega no es tu inexperiencia mira te quedo una pequeÑa fuga que no se detecta con vacÍo solamente debes presurizar esto suponiendo que la instalaciÓn es nueva y la haces desde cero osea desde equipo en caja ahora si no es asi tenia el gas recogido en unidad externa entonces es que el gas que recogieron tenia humedad y tapono el Ó los capilares de unidad externa y debes botar ese gas o recuperar-lo y hacer presurizacion+vacÍo+nueva carga saludos
pp pino
pp pino
2.627
por lo que comentas te toco un equipo sin refrigerante, comentaselo al cliente y vayan a garantia o que el cliente compre el refrigerante.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Bueno si no oÍste al soltar gas el sonido del mismo; es cierto lo dicho por jose agustÍn saludos a ambos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira con respecto a la pregunta de anterior que no existe ese procedimiento que indicas si vos queres saber si una condensadora tiene Ó no gas debes hacerlo por alta osea construyes una conexiÓn para conectar en robinete de alta de 1/4" y conectada con manguera roja y abres robinete de alta na mas si te marca 150 Ó 160 psi tiene gas ahora saber si tiene carga completa Ó no allÍ si tenes que instalarlo y ponerlo a funcionar si no te llega a 60 psi sino a 30 psi y congela te vino con mitad de carga suelen algunos fabricantes tramposos no cargarlos con el gramaje completo pero asÍ pasa hay de reclamar garantÍa saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
