Aire Acondicionado
A/A Split DeLonghi CKP 30EB, luz roja parpadea, no calienta
Revistero
Hace años, hice un curso de aire acondicionado. Luego compre el A/A en una tienda de bricolage y me lo instale. Es la única practica que tengo sobre A/A. Se trata del aire acondicionado tipo split, marca DeLonghi, modelo CKP 30EB. Ha estado funcionando bien desde hace 9 o 10 años. Ahora me ha presentado una anomalía, resulta que estando en modo calor, al ponerlo a funcionar ha empezado a sacar aire caliente, ha subido la temperatura de la sala un grado, y de repente ha empezado a sacar aire frio, y al poco rato, la luz de color rojo indicadora de que tiene alimentacion a 230Volts ac, se ha puesto a parpadear y ha dejado de sacar aire. Por precaucion lo he desconectado. Agradecere cualquier ayuda, sugerencias, o consejos que me puedan dar, pues no tengo ningun manual de servicio del aparato, y no he sido capaz de encontrar información en internet sobre los aires acondicionados split de la casa DeLonghi. Saludos para todos
luisacosta 2014
revisa el sensor de ´poso q va en el evaporador.y el de amviente .tamvien el consumo y si corta solo el compresor en unos 30 seg a e minutos.
Revistero
Gracias por responder tan pronto, Le quiro pedir si me puede especificar la siguiente frase; si corta solo el compresor en unos 30 seg a e minutos. Es que no comprendo la relación entre los tiempos que me indica. Seguidamente voy a efectuar las comprobaciones que me ha indicado y le cuento el resultado. Gracias de nuevo por su atención
luisacosta 2014
es q si corta entre los 30 s o los 2 min es posivle q sea x ternico,o esta ovstruido el capilar x algun residuo de la colocacion o x falta de vasio o humedad en la cañeria.acordate q estamos a mucha dstancia talves de ti y ay datos q no tenemos o sea humedad o lluvia ese dia,si te iso vacio el tecnico.ay variantes q solo el colocador me puede desir.uno tira ovsiones de fallas no la cura ya q ay distintas fayas a tu provlema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
