HOLA A TODOS, FELIZ NOCHE. Colegas, tengo una duda acerca de un compresor de espiral para 5TR. lo probé con 1/3 de la carga de R-22. le probé sus bobinas y están aceptables aún, lo chequee a tierra y esta abierto como he de esperarme; luego con esta carga realmente insuficiente, comprime bien y succiona bien en esas condiciones. Su amperaje es de 16 amp, lo que me parece normal para esta carga de gas. Sé que perdió refrigerante obviamente por su carga actual, aunque esto no es lo que me preocupa; lo que me preocupa realmente es que cuando lo apago, se escucha un silbido por unos segundos y luego para de sonar. es como cuando una válvula se abre por sobre presión, o por que existe una fuga interna, desde el lado de alta al de baja. estoy un poco preocupado porque le dije al cliente que el compresor aun esta operativo y que podemos completar la carga y habilitarlo nuevamente , despues de hacerle un mantenimiento completo. lo que temo es que cuando complete la carga se acentúe la fuga.Si alguien puede comentar le agradecería.
