Aire Acondicionado
Presion de r22 en split por temperatura
ncipu
ncipu
5
Hola Necesito una tabla que me relacione la presion del refrigerante r22 (en baja con el equipo encendido) y la temperatura ambiente. El caso particular por el cual consulto es un split de 2700, con r22, y la temperatura ambiente es de 30 grados. Es una instalacion del equipo nuevo y quiero corroborar el correcto funcionamiento, La instalacion la voy a hacer con bomba de vacio. y lo voy a revisar con pinsa aperometrica Cualquier recomendacion que tengan sobre esta instalacion sera bienvenida Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
temperatura ambiente 30 grados mas 30 igual a 60 deja el equipo trabajando en 60 libras , siempre le sumas 30 a temperatura ambiente , suerte
Maxi
Maxi
450
En la web hay muchas tablas e inclusive muchas aplicaciones para tu celu con la tabla de presión / temperatura... la cuenta es temperatura ambiente + 10 grados / 4 en el caso de los r22... eso te da la presion pero no juegues con eso y pierdas tiempo las presiones en R-22 son de 57 a 70 psi mas si le haces vacio que vas a estar seguro que no tiene humedad ni nada.... saludos
