Aire Acondicionado
Aire de ventana con gas r12
refrisergi
Hola a todos, me llego al taller un aire de ventana grande marca surrey con una perdida de gas la cual ya repare,pero mi problema es que cuando miro la chapa identificatoria del compresor ,veo que dice refrigerante r12 , el modelo dice AR 15 H2 y el consumo dice 9,3 A. Y acá viene mi pregunta ¿ alguien me puede decir cual es la presion normal de este equipo y en que presion de trabajo lo tengo que hacer trabajar con mp39? Desde ya muchas gracias.
Fernandez Marco
quedate tranquilo que las presión son las similares al r12 . No existe una gran diferencia Saludos
refrisergi
Gracias amigo por procuparte pero es que tampoco se cual es la presión que tiene que trabajar con r12 , si me la podes decir te lo agradecería .
Fernandez Marco
jajajaj Mira nunca agarre un aire con R12 Carga si tenes puerto de alta por alta en fase liquida si no por baja tambien pero shok tenues , cuanto tengas 40 psi de presión pones el equipo en funcionamiento , y sigues dosificando así en fase liquida despacio , controla que tu retorno al compresor se torne fresco y que el condensador cobre temperatura . segun mis cálculos tu presión en baja rondara en la 30 psi pero el ambiente influye , cuando tengas el retorno freso , coloca el termómetro a la salida del evaporador y tomale la lectura , y compáralo con lo que te da el manómetro de baja que siempre deberá de ser menor eso es el recalentamiento, te doy un ej. si tu temperatura ambiente es de 30 grados celsius que la diferencia entre el termómetro y manómetro sea de 10 grados siempre menos el manómetro. y con 35 grados amb. la diferencia ponla en 5 grados y con 25 grados ambiente deja la diferencia en 15 grados. Lo fundamente que luego de esto tu retorno sea fresco sen escarchar ni alta ni baja ni el evaporador entonces ahi das por finalizada la carga
Fernandez Marco
Uiiiiiiii!!!! que tonto me olvidaba la escala del manometro que debes de usar como guia es la de r12 , que sus temperatura son similares al de mp39 no se aleja tanto saludos
refrisergi
Gracias amigo , yo tenia pensado jugar con el salto térmico y dejarlo donde mas me rinda con 30 grados de temperatura ambiente , pero ahora la tengo mas clara . Gracias mil...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
