Aire Acondicionado
aire split frio calor no tira calor
gabilu
gabilu
1
hace 18 años
hace 18 años
el aire despues de un tiempo de func. deja de tirar aire caliente, se controla carga de gas y cuando se conecto el manometro salio un poco de aceite por la linea de carga esto es normal o no
luispila
luispila
191
hace 18 años
hace 18 años
Gabilu:debo decirte que es normal que tire un poco de aceite, debes tener la precaucion de cuando tomas presiones debe el equipo estar en posicion frio. Espero haberte sido util. Luis
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
