hola amigos del foro tngo un split de 18 btu su problema s q el despues de estar trabajando varias horas se apaga el compresor y el soplador o turbo de la unidad interior deja de soplar osea los 2 al mismo tiempo c apaga..pero en la pantallita no c apaga nada siempre esta prendido solo el soplador y el compresor se apagan despues de varios minutos vuelven a trabajar..que sera su problema ?
problema ninguno, puede estar en modo de ahorro de energía, aquí se apagan los dos al mismo tiempo y cuando llegan a temperatura calida, se enciende de nuevo las dos cosas, checa y comenta. suerte.
hay un símbolo mas menos parecido a este en tu control
si es mirage, se pone por error al manipular el control, búscalo y desactívalo volviéndolo a presionar. suerte.
