Aire Acondicionado
Factibilidad de la instalación
Rasol
Rasol
41
Hola a todos... Mi pregunta es si puedo, si convenie instalar un split nuevo de la siguiente manera. El manual me pide 5 metros de cañeria para el refrigerante que trae embasado, yo pensaba en ponerle la cañería mínima que me permita la instalación pero para no estar excedido en gas, evacuar o embasarle el gas de fábrica y luego llenar de a poco controlando peso, presión y temperatura de sobresaturación y regularlo de a poco. Po que la verdad quiero instalar bien los equipos , que queden con presiones normales. La idea es también no poner tanto caño que no sabes como esconderlo. Y lo otro es económicamente si evacuaría el gas en ves de embasarle económicamente conviene poner gas nuevo y poner poco caño, es decir, gastar en gas nuevo y no en caños. Split de 6000 frigorias. Conexión mínima que puedo hacer es 2m de caño aproximadamente. Beltran ya me habías comentado algo de esto. Gracias gente
CHIALVA JESUS ERNESTO
Rasol , el tema es la garantia , se hacen al lado si no tiene los metros que pide el manual , ahora entre 2 y 5 metros de caño y todo el trabajo que queres hacer con el refrigerante , no se si es mas economico lo que te explico Beltran o poner los caños que van , aca en mi pueblo para esto hay un dicho , pero es para ponerse colorado , mas vale , amigo no pijoties , suerte
pablotecno,ar
hola , el manual dice hasta 5 mts de cañeria , creo , porque pasando los 5 mts tendrias que agregarle gas . yo instalo con 3 metros minimo y nunca fue rechazada la instalacion por la garantia . no veo porque sacar el gas y todo el resto .. suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Que el manual diga que a partir de 5 mts hay que agregarle refrigerante no quiere decir que la longitud minima sean 5 metros No voy a opinar de los consejos de Beltran, pienso que si el equipo es tuyo y queres arriesgarte, fenómeno! Hacelo! ...peeo si el equipo no es tuyo y estas cobrando una instalacion bien hecha...hace una instalacion bien hecha y si te pide 20 mts de caño...metele 20 mts...LO PAGA EL CLIENTE!!!! El caño lo arrollas prolijo y lo empaquetas todo o coloca mas lejos el condensador Si vos le metes 2 mts y le entras a sacar y poner gas y despues no funciona.....mmmmm.....flor de lío!!! Si queres instalar bien los equipos como dijiste....instalalos bien...SUERTE
