HOLA! BUENAS TARDES A TODOS, TENGO UNA CONSULTA, TENGO VARIOS EQUIPOS PARA CARGAR CON R417, EL REEMPLAZO ECOLÓGICO PARA EL R22, LOS AIRES ACONDICIONADOS ESTAN SIN GAS, POR ENDE NO TIRAN FRIO A FALTA DEL REFRIGERANTE, MI GRAVE PROBLEMA ES QUE NO CUENTO CON BOMBA DE VACIO, SI, LO SÉ, ES UN ERROR, PERO ME ESTOY HACIENDO Y TODO CUESTA DEMASIADO. 4.500 BOMBA DE VACIO+2500 R417 + 360 MANIFOLD PARA EL MISMO (YA QUE EL QUE TENGO ALTA Y BAJA LO USE SIEMPRE PARA LA GARRAFA DEL R410. NO LLEGO A LA PLATA. EN FIN, MI CONSULTA ES... SI A LOS SPLIT VACIOS, (---SIN HACER EL VACIO CON LA BOMBA---) ESTOS SPLIT TENÍAN R22, SI LE CARGO EL ECOLÓGICO R417... FUNCIONARIA EL AIRE ACONDICIONADO?. CONSECUENCIAS?
AGRADEZCO MUCHO LA AYUDA, PUEDE SER UNA ESTUPIDEZ, PERO AL NO CONTAR CON LA BOMBA DE VACIO... NO SE QUE HACER. SI CONTAMINO AMBOS GASES... (AL ENCONTRARSE DENTRO DEL APARATO ALGUN RESTO DEL R22 Y EL NUEVO R417-ECOLOGICO-... FUNCIONA O NO FUNCIONA EL AIRE ACONDICIONADO? DA FRIO?.
AGRADEZCO SUS RESPUESTAS A SUS EXPERIENCIAS.
ATTE- MAXI
