Aire Acondicionado
tengo un problema la bocha del aire acondicionado no prende
germandalale23
resulta que el problema comenzó cuando el aire acondicionado comienza hacer hielo en el radiador interior del mismo. el tecnico me hizo comprar un capacitor y despues el aire no enfrio mas segun el tecnico hizo un golpe de energia. puede quemarse la bocha de esa forma? hay alguna solucion ademas de cambiar de tecnico?
luisacosta 2014
asesorate q te ayan vendido un capasitor y no un arrancador.si es un arrancador te prende una ves y se revienta.
germandalale23
lleve el capacitor de repuesto al lugar donde compre y el tecnico me dijo que eso esa correcto pero lo raro del problema prende el aire no da frio porque la bocha no enciende pero enciende el ventilador
Fernandez Marco
German tienes que hacer que un técnico tome su llega tension al motocompresor y de llegar que esta misma persona se encargará de medir el estado de las bobina interiores por por diagnósticar si esta bueno o no. Saludos y espero te sea útil
luisacosta 2014
gasta en un capasitor permanente y prova,te va a salir mas barato q el motor ja ja,revisa q este ven cinectado q el q viene te la vornera saya a una pata y q los otros 2 en la otra si le erras tamvien ravienta.
germandalale23
se lo que cuesta la bocha y se que no me conviene jaja por eso pido sujerencias
luisacosta 2014
ja ja ni yo entendi q te puse,el cavle q viene de la vornera a una pata del capasitor y las otras 2 en la otra pata.si lo conectan mal se quema.
