Aire Acondicionado
Llaves del Split
Rasol
Rasol
41
Hola a todos. Tengo que hacer mantenimiento a un split. Comencé a embasarle el refrigerante y el manifold se queda en 10 libras y no baja. Que será es la pregunta??? Pensé enseguida en que el compresor no trabaja bien. Me fije en la llave de líquido y estaba bien cerrada. Lo mantuve un tiempito más en marcha, cerré la de succión y lo apague. Y la presión sube de a poco con las llaves cerradas, quiero pensar que la llave de líquido no cierra bien y se escapa gas. Lo mismo le pasó a un compañero. Hace vacío al equipo instalado con las llaves cerradas y el vacío se pierde enseguida, o al segundo. Pienso que debe ser la misma falla. Alguien podría ayudarme. Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Rasol"]Hola a todos. Tengo que hacer mantenimiento a un split. Comencé a embasarle el refrigerante y el manifold se queda en 10 libras y no baja. Que será es la pregunta??? Pensé enseguida en que el compresor no trabaja bien. Me fije en la llave de líquido y estaba bien cerrada. Lo mantuve un tiempito más en marcha, cerré la de succión y lo apague. Y la presión sube de a poco con las llaves cerradas, quiero pensar que la llave de líquido no cierra bien y se escapa gas. Lo mismo le pasó a un compañero. Hace vacío al equipo instalado con las llaves cerradas y el vacío se pierde enseguida, o al segundo. Pienso que debe ser la misma falla. Alguien podría ayudarme. Gracias[/quote]
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si son las valvulas ó robinetes recoge el gas en garrafa externa con hielo y cambialas
Tyncho
Tyncho
447
buenas si es muy probable que las valvulas no cierren bien. uyan vez que terminas de envasar la unidad, puedes abrir ambas tuercas de la condensdora y revisar si realmente pierde ahi. saludos!!
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Cómo te dicen los comentarios de los compañeros (saludo) son las válvulas
Rasol
Rasol
41
Muchas gracias gente
