Hola.amigo tengo un problema con mi minisplit no acepta el mando del control lo Prendí directo del botón y si encendió..pero después de encendido trate de nuevo e intente con el control bajar la temperatura pero no acepta la orden.agradeceria mucho su ayuda.gracias
cambiale las pilas, puedes checar el control si esta mandando señal hacia el evaporador o unidad interios, prende la camara de tu celular y colocas el control remoto apuntando hacia la camara y le sumes el boton de encendido, debes de ver el haz de luz que emite el control, si no lo emite, el control esta dañado, si vez la luz entonces puede que el receptor infrarojo de la placa de display del equipo este dañado y haya que sustituirlo. espero poder ayudarte con estos consejos. valora la ayuda.
exacto ,,,la unica manera de darte cuenta si te trabaja el mando es con una camara de celular ,,,pos la luz k emite el control es infraroja ,,,osea k tus ojos no la persiben pero la camara del cell si,,,
primero cambia las pilas si a si no funciona ve y compra un control universal, que son baratos unos 15 dólares mas o menos... luego llega a tu casa ponle pilas al control nuevo y apuntando hacia la unidad interior del aire acondicionado programalo con el equipo detrás del paquete del control te dice como ... saludos
MIRA CARLOS HAZ LO DE LA CÁMARA SMARTPHONE Y LAS PILAS QUE TE DICEN LOS COLEGAS
AHORA SI DA LOS DESTELLOS EN CÁMARA EL CONTROL MANDA SEÑAL
Y ENTONCES EL ROTO ES EL FOTOTRANSISTOR RECEPTOR
MIRALO Y CAMBIALO
SALUDOS
