Aire Acondicionado
Compresor arranca y para aire ventana carrier
BenjaTomy
Buenas tardes Me llamo Fabian soy tecnico en refrigeracion, pero no ejerzo con frecuencia ya que tambien me dedico a otro rubro, no he hecho muchas reparaciones mas que cambio de compresor, intalacion o alguna otra falla rapidas.. salvo en aire automotor que reparo con frecuencia. Bueno les comento tengo un aire ventana carrier funciona con r22, la falla que presentaba es que al prenderlo bajaba la tencion de la casa y el compresor cortaba a los pocos segundos, lo retire para cambiarle capacitor, y hace lo mismo, no tiene perdidas de refrigerante. el capacitor lo cambie 2 veces sin encontrar mejoria, medi la resistencia del compresor y me da C-R: 2,9 R-S: 7,1 S-C:5,2 .. no esta en corto a masa.. habia medido el consumo en el cable del compresor el terminal C y me daba 35 o 40A no recuerdo bien.. a lo ultimo desconecte todo y probe solo compresor y capacitor a la linea 220v.. abriendo las valvulas de servicio de alta y baja previamente sacado el gas del circuito.. y funciono igual arranca y corta a los pocos segundo. tiene succion y descarga el compresor , o que no he podido comprobar es a cuanto presion llega y si mantiene.. ah me olvidaba estaba funcionando en una casa donde llegaba 200v como mucho y el dueño me comento que con frecuencia tienen 180 y menos tambien.. pero lo he probado en mi casa que tengo buena tension.
pumita69
ºrevisa el aceite del compresor si esta oscuro o quemado y hay te daras cuenta de como esta el compresor
luisacosta 2014
camvialo .ese murio ya,
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira benjatomy lamento informarte que ese compresor MURIO se recalentÓ tosto su aislamiento este se agrieto y hay contacto de espiras de alambre del bobinado de marcha esto ocurriÓ porque el bajo voltaje produce perdidas en el cobre y el alto voltaje en el hierro lo que indica que se calentÓ el cobre tostandose por eso prefiero los altos voltajes que calientan el hierro y no el cobre el unico problema que arruina la electronica de hecho tengo un colega que le reparo su aire y por su alto voltaje a matado 2 placa electrÓnicas opte por dejÁrselo con tÉrmica y termostato electromecÁnico saludos
BenjaTomy
Muchas gracias a los que respondieron me quedo mucho mas claro el por que se puede romper el compresor.y poder justificar al dueño la falla.. Para que no ocurra de nuevo esto hay algo como para poner de seguridad en la linea del hogar o solo con un estabilizador se podria solucionar. Esta casa esta alejado del pueblo en una zona de quintas supongo que por eso la tension que llega es poca,.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
