Aire Acondicionado
Split Samsung AS09S8GE
Atorrantito
Comenzaron a parpadear todos los leds del equipo interno y no responde a nada. Por lo qur lei necesito meter un codigo con el control remoto, pero no se hacerlo y tampoco conozco el codigo para este equipo. Estuve viendo los que estan aqui, pero no encuentro el modelo mio. Gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes Atorrantito ........ tienes el manual del control ? y o pudes subir un foto del control haber si te podemos ayudar...........has lo siguiente independiente mente que no este escrito,,,,,con el equipo apagado y haces como te indica el manual y deber un palabra select.........y sube un foto del control haber si te podemos ayudar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA COLEGA SI DE VERDAD ESTA BLOQUEADO TE VOY A AYUDAR PERO ME PARECE QUE PUDIERA SER TAMBIEN ERROR DE EPROM OSEA LA MEMORIA DEL MICRO Y ALLÍ SI DEBES CAMBIAR LA PLACA ELECTRÓNICA PERO PROBEMOS DESBLOQUEO 1º- Extraer las pilas del mando 2º- Presionar los botones de temperatura y simultáneamente volver a insertarlas. 3º- En display del mando aparecerá 00 presiona tecla bajar temperatura hasta que aparezca 20, presiona tecla subir temp. hasta que aparezca 25 y presiona mode. presiona tecla bajar temp. hasta que aparezca 00, presion tecla subir temp. hasta que aparezca 02 pulsa mode, presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 50, pulsa tecla subir temp. hasta que aparezca 57, pulsar mode. presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 00 presionar tecla subir temp. hasta que aparezca 03, pulsar mode, pulsar tecla bajar temp. hasta que aparezca 40, pulsar tecla subir temp. hasta que aparezca 40. encender el equipo con el mando hasta que reciba la programación. En este momento podras ver que todas las luces se apagan y solo parpadea una. Extrae las pilas y volver a poner, SIN TOCAR NINGUNA TECLA proceso terminado SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
OTRA FORMA COLEGA Fijáte que a lo mejor, sacando las pilas del control, vas a encontrar un pequeño orificio donde introducir un clip, si lo hubiere, pulsálo y solucionado el problema.Otra puede ser que a lo mejor tengas que apretar el botón en la unidad evaporadora,o tambien lo tengas que hacer con un clip. Suerte
pp pino
pp pino
2.627
cambiale el sensor de temperatura de pozo o punta metalica, el samsung lleva de 10 khm. valora la ayuda.
pumita69
es correcto cuando el sensor termovariabre de tuberia en este caso sensor de tuberia esta por debajo de los 6koms te da este error de paso revisa el de temperatura ambiente ,,,en los equipos samsung este es la mayoria de los problemas,,,en esta parte estoy de acuerdo con el otro colega
