Aire Acondicionado
Cuantos PSi lleva un equipo de 3tr r41p en alta y baja
Prestó mendez
Actualmente tiene 65 en baja con una inyección de 3.0 y salida 12 grados centígrados a dos min de trabajo
almeidaariel
Hola los gases refrigerantes tienen la misma presion sin importar la capacidad del equipo. Te recomiendo bajarte una tabla e imprimirla para tener a partir de la temperatura ambiente la presion que deberia tener.
andres_1914
Hola los gases refrigerantes tienen la misma presion sin importar la capacidad del equipo. Te recomiendo bajarte una tabla e imprimirla para tener a partir de la temperatura ambiente la presion que deberia tener. ES CIERTO. CADA FLUIDO REFRIGERANTE, TIENE UNA TEMPERATURA DE EVAPORACION Y CONDENSACION A DETERMINADA PRESION. SI ES R22, A 65 PSI TECNICAMENTE ESTARIA BIEN.
