Aire Acondicionado
mi aire arranca y corta
capiaco
hola como les va, le agradeceria si me darian una manito con este aire: tengo un ventana viejito y hace un par de semanas que me empezo a hacer este problema: lo prendo anda 8 minutos y corta, vuelve a prender despues de 5 minutos prende el compresor pero corta a los 3 o 4 minutos.... Le cambie los capacitores el del fan y el del compresor, le cambie el termostato y el protector termico y sigue haciendo el mismo proble, tiene un consumo un poco alto, se va a 6.4 - 6.7 Amperes.... y la verdad me esta volviendo loco porque ya no se que hacerle... muchas gracias
rubenc
rubenc
74
lo mas sensillo fijate si el condensador no esta muy tapado de mugre
capiaco
esta todo limpito amigo crei que ese era una posible causa y lo limpie me olvide de comentarlo...
facundor92
en la etiqueta que consumo te dice? tendrias que fijarte si no esta en masa el compresor, y tambien medir presion del gas refrigerante.
facundor92
si esta correcto eso, capaz es un sensor de temperatura defectuoso.
capiaco
era la mugre no mas muchachos gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
