Tengo un split y pasa lo siguiente.
En líneas generales esta bastante limpio. Tiene unos 7 años. Anduvo bien hasta hace unos 10 días. Después comenzó a no enfriar o enfriar poco. Fui a la mañana y tome la siguiente información:
Temperatura y ambiente máquina exterior 28°. Lo puse en marcha y encendió todo normal. Velocidad de forzadores normales, el compresor marcha y tiene consumo normal.
Lo que no me gusto es que la presión de succión es alta y no bajo mucho. Es de 90 PSI. Y recién me dijo el dueño que el equipo tiene una acodadura encontra del evaporador y que lo tiene desde que lo mudaron, hace unos 3 años.
Mi conclusión con mi poca experiencia es que el compresor ya no comprime bien. Por ende no se genera buen liquido y hay gas a presion.
Y la otra es lavar máquina exterior.
Yo comenzaría lavando todo. Pero dudó del buen funcionamiento del compresor.
Si alguno me puede orientar...
Muchas gracias
