Aire Acondicionado
hola tengo un inconveniente con un peugeot 206 año 2012
sevepaembolo
hola el compresor arranca pero no comprime las presion de baja sigue alta entrando al sistema se verifica que tiene gas alguien puede decirme que ocurre, gracias
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Trae valvula POA? si es asi puede ser ahi la falla.
sevepaembolo
hola victor en donde se encuentra esa valvula y como puedo chequearla
Victor Fries
Victor Fries
5.469
En el compresor, checarla facil no es, da los sintomas que describe, que el compresor no comprime aunque si hay gas, generalmente se reemplaza, debe estar por la parte de atras del compresor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
