Aire Acondicionado
tapon bomba de vacio value 235
facundor92
Hola que tal soy nuevo en el tema de refrigeracion quisiera saber como utilizar la bomba de vacio value 235, tiene un tapon azul a rosca, otro amarillo que es para cargar ahi el aceite. Mi duda es al momento de hacer vacio el tapon azul se tendria que sacar? vi videos que algunos la usan sin el tapon pero vi otros que usan el tapon. Quisiera que me saquen esa duda asi no daño mi bomba. Desde ya muchas gracias.
Gaston 914
hola facundo, lee el manual de dicha bomba. vas a encontrar un tapon para carga de aceite, y otro llamado gas ballask el cual es recomendable abrirlo unos segundos antes de poner en marcha la bomba y luego andando tambien. para ayudar a facilitar el arranque y q haga auto vacio la bomba.pasado unos de haber arrancado la bomba puedes cerrarlo. espero te sirva mi ayuda
facundor92
mi manual esta en ingles y no se ingles, seria algo asi? conecto la manguera amarilla al manometro y la azul a la valvula de servicio de la unidad exterior. saco el tapon azul prendo la bomba espero unos segundos y pongo el tapon otra vez? por donde saldria la humedad que succiona la bomba?
Gaston 914
olvidate de los colores de las mamgueras; si no vas a hacer todo muy de memoria. el manifold tiene 2 manometros( baja y alta) y el cuerpo de metal 3 entradas con rosca. en la del medio llamada comumente de servicio se conecta la bomba, el nitro y los refrigerantes. entonces como conecto la bomba; del manometro e baja al robinete con servicio (unidad exterior) y la del medio a la bomba. sin importar el color de manguera. el tapon amarrillo es el gas ballast y los vapores los libera por el mismo tapon donde cargaste el aceite( no lo desenrrosques q la tapa tiene una valvula para liberarlos
facundor92
si lo del manifold lo tengo claro. tengo 2 tapones en mi bomba uno amarillo pequeño donde se carga el aceite y otro mas grande azul. Entonces antes de prender le saco el tapon azul, la prendo y la dejo unos segundos y vuelvo a poner el tapon y la dejo asi hasta que se cumpla todo el vacio?
madescoces
El que saca el tapón es por que no sabe usarla, ese tapón larga vapor si lo ves de cerca lo que indica claramente que es por donde sale el aire que la bomba extrae. podes cargar aceite por ahí o por el amarillo pero déjale los dos puestos, un dato que te puede servir, nuestras queridas value burbujean cuando están haciendo vació por lo que ese ruido a que algo esta moliéndose cuando no lo escuches es por que dejó de salir aire, yo lo dejo 15 min más de cuando ese ruido corta y con eso es suficiente.
