Aire Acondicionado
DIAGRAMA DE CONEXION CARRIER 15.000FRIG. F/C
simontajes
Hola, necesito saber como es la conexión de un aire acod. carrier 15.000 frig. f/c. piso techo, en la condensadora tiene la bornera: A-B-C-N que es la alimentación trifásica con neutro y al lado otra bornera que dice: C1-N-V1-F1 y en la unidad evaporadora tiene una bornera que dice: L-N-C1-N1 y otra bornera que dice: V-F1. por favor si alguien me puede decir como es. gracias.
saje
saje
1.675
sube foto del diagrama, será mas seguro, asi nos enredamos. comenta y suerte.
saje
saje
1.675
si no puedes subir foto, manda el modelo del equipo, también podemos averiguar algo para ayudarte. suerte. y a la espera.
simontajes
Buenos días, quería comentarles como solucione el problema; las borneras del equipo exterior vienen identificados con (A B C N) que es la identificación de la alimentación trifásica con neutro; y trae una bornera identificado con (C1 N V1 F1) que es comando de 24v alterna. en la unidad interior viene una bornera con (V F1) y otra bornera con (L N C1 N1). ENTOCES QUEDA: C1 con C1; N con N1, V1 con V; F1 con F1 y L N son alimentación de 220V. para el equipo interior. PD: con negrita corresponde a los bornes del equipo interior y sin negrita a los bornes del equipo exterior. La confusión fue porque los V1 va con V solo y los N va con los N1 conectados. Gracias.
saje
saje
1.675
bien, cierra tu post como solución aunque hayas resuelto tu, si no, te penaliza el foro. suerte. pd, ya me daba la idea esa, jejejeje, pero lo solucionaste, eso habla bien de ti. saludos. saje.
simontajes
hola, me podría decir como se cierra el post. Gracias
saje
saje
1.675
el post se cierra dando como solución pinchando el circulo vacío abajo, este da como solución y se cierra, suerte.
