Aire Acondicionado
Split en marcha, manifold no marca presión,caño alta congela
LOBO, RAMÓN RODOLFO
Hola a los del FORO, soy Ramón, de Jujuy (Argentina). Necesito me ayuden por favor. Tengo un equipo Daewoo de 3400 frigorías frío solo, el problema es que hace aproximadamente dos (2) años, al instalárselo al equipo al cliente forzaron la válvula de servicio de 1/2" y quebraron el caño interior (codo) y se lo dejaron así, por lo consiguiente se le fue todo el gas y no enfriaba, no lo usó durante casi dos años y ahora lo hizo arreglar. Funcionó bien durante dos días y de allí no enfrió más, le coloco el manifold y no me marca presión, pensando que era falta de gas le cargué gas y nada. Sigue sin marcar presión, le cierro un poco la válvula de servicio de baja (1/2") cosa que la presión suba hasta 60 libras y descongela la línea de alta (1/4") pero lo mismo no enfría, toco el radiador del evaporador y esta frío hasta la mitad, la otra mitad está a temperatura ambiente y no tira aire frío. Yo estoy por cambiar el capilar y hacerle un barrido con gas 141b, como no tengo nitrógeno, sopletearlo con aire comprimido y antes de volver a soldar hacer un nuevo barrido con 141b presurizado con r22. Pienso que puede haber absorbido humedad y esta taponando el capilar y por eso es que no levanta presión. El caño de baja (1/2") permanece a temperatura ambiente.Que opinan Uds? Que puede ser?
CHIALVA JESUS ERNESTO
Ramon , sin dudas humedad en el sistema , cambiale el aceite al motocompresor tambien y no empujes el r141 con aire ya que le vas a seguir cargando humedad al sistema , trata de conseguir nitrogeno , sin dudas es lo mejor para trabajar bien , suerte
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola saca el capilar, barre el circuito con r 22 ,(como dijo Ernesto no al aire comprimido). Coloca aceite nuevo, arma todo busca fuga, carga y dale marcha. Saludos
LOBO, RAMÓN RODOLFO
[quote="triatlon99"]Hola saca el capilar, barre el circuito con r 22 ,(como dijo Ernesto no al aire comprimido). Coloca aceite nuevo, arma todo busca fuga, carga y dale marcha. Saludos[/quote]. Como hago para sacar el aceite del motocompresor y luego reponer?. Gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Desmontas el compresor y sacas por baja en un recipiente y luego cargas la misma cantidad. Saludos
LOBO, RAMÓN RODOLFO
[quote="triatlon99"]Desmontas el compresor y sacas por baja en un recipiente y luego cargas la misma cantidad. Saludos[/quote] Gracias a "triatlon99" y a Chiavas Jesus Ernesto por sus respuestas inmediatas. Me ayudaron a solucionar un problema que para mi era prácticamente insalvable.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
