Aire Acondicionado
tubo nitrogeno 1/2 m sirve o es necesario de 1 m?
lucas_bruno85
Hola buenas tardes alguien me podria decir cuantos split puede prezurizar con 1/2 m de nitrogeno?la pregunta es porq estoy por comprar un tubo de nitrogemo y nose si von uno de 1/2 m me puedo arreglar o minimo de 1m?no me dedico de lleno a la refrigeracion pero instalo y reparo split y automotor,desde ya muchas gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
lucas , el de 1/2 metro es chico , liviano , facil de trasladar , pero se carga mas seguido que el de 1 metro , el cual es mas pesado , mas incomodo , los 2 sirven , suerte
lucas_bruno85
Ok muchas gracias,pero cuantos split de 3000 puedo prezurizar con una carga de 1/2 ?pqra tener una idea gracias
lucas , eso no lo sabe nadie , te cuento porque , le pones nitrogeno a un aire te pierde una virola lo tiras todo y tenes que volver a cargar , te pierde una tuerca , no podes saber exacto , pero cargas varios , suerte
lucas_bruno85
Ok agradecido ultima,pregunta disculpa mi ignorancia,la presion a la cual puedo prezurzar es la misma,ya sea con,un tubo de 1/2 o de 1 m?
si , depende de los manometros , suerte
matienzo2015
La presion es la misma, a medida que gastas nitrogeno de cualquiera de los dos baja la presion, seria bueno tener los dos jaja segun el trabajo a realizar. ojo tenes que comprar el regulador de presion para el tubo, son dos manometros uno te dice la presion del tubo y el otro la que envias al manifold, sin eso es riesgoso inyectar nitrogeno porque el tubo recien cargado tiene 3000 psi
