Aire Acondicionado
SE QUEMA EL KIT DE ARRANQUE
Anel Agudo
que tal amigos estoy revisando un aire frigilux de 60.000 BTU PISO TECHO. 220V. la falla inicial prende y se apaga. revise el master kit y el capacitor de 70uf x440v con un capacimetro en no me marcaba ningun valor. los reemplaze, el compresor encendio bien marcaba 26 AMP. de consumo el ventilador marcaba 4amp y todo bien. al dia siguiente el cliente me llama y consigo la misma falla, el master kit y el capacitor estaban dañados nuevamente. mido las bobinas del compresor y meden entre C Y M 1.1 entre c y s 2.2 y entre m y s 2.5 omios. el voltaje esta en 220V. que me estara causando esta falla que la desconosco gracias Y COMO EVITAR QUE SE ME VUELVA A DAÑAR LOS CAPACITORES. gracias de antemano.
1315
1315
6.810
probablemente sea grande el capacitor, normalmente traen de 55uf para el de 5 toneladas, quiero decir que se podría tratar de un york, he puesto el start kit y el capacitor que trae y nunca los a quemado, intenta con uno de 55uf comenta.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
pueda que tenga un falla de voltaje en cierta hora limpia el condensador y revisa el jiro de el motor ventilador
Anel Agudo
[quote="refrigeiser"]pueda que tenga un falla de voltaje en cierta hora limpia el condensador y revisa el jiro de el motor ventilador[/quote] amigo entonces el protector de voltaje no esta haciendo su trabajo? el giro del motor ventilador esta bien. como hago para detectar esa posible falla del voltaje?
Anel Agudo
[quote="1315"]probablemente sea grande el capacitor, normalmente traen de 55uf para el de 5 toneladas, quiero decir que se podría tratar de un york, he puesto el start kit y el capacitor que trae y nunca los a quemado, intenta con uno de 55uf comenta.[/quote] amigo en cuanto el cliente me llame voy y le instalo el de 55uf... y comento... que protecciones electricas le puedo colocar ademas del protector de corriente para protejer el daño de los capacitores?
1315
1315
6.810
respecto a los protectores para los capacitores, no los hay, estos siguen conectados al compresor y por lo tanto están haciendo su trabajo, el de mantener al compresor funcionando, lo que puedes hacer es checar el voltaje que esta en las terminales del compresor o capacitor, si aumenta, hay problemas en el compresor y no de voltaje. suerte con eso y comenta.
miguel angel loaeza herna
hola amigo. con lo que te puedo ayudar. si lleva contactor revisa que algún platino no este flameado por ahí se altera el voltaje y revisa amperaje pero en cada fase,,saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
