[quote="lea87"]Buenas, tengo un aire marca philco que al intentar apagarlo del control se apaga el display pero la unidad interior siguebfuncionando, o sea, elbforzador y el flap siguen trabajando. Si lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar lo puwdo prender y apagar una sola ves, ya que despues el problema vuelve a suceder. Quisiera saber si alguien me podria decir que puede ser. Saludos[/quote]
ok lea87
si eso ocurre asi como vos decis de que lo desenergizas y vuelves a energizar y te da solo una opcion de apagado
eso tiene que ver con un circuito integrado de 16 patas tipo ULN2003 ó similar es un driver darlington que comanda a los reles cambialo
ó tambien podría ser el rele principal que lo acciona que se quede pegado pero debes verificar que cuando ocurra no halla 12 vcd en su bobina que indique falla del rele pues si lo hay es falla del driver que deja los 12 vcd pegado sin cortarlos
saludos
