hola desde ya muchas gracias tengo problema con aire acondicionado unidad exterior
el ventilador no gira..ya cambie el condensador y hasta coloque otro ventilador nuevo y sigue sin andar
si me pueden ayudar a detectar el problema muchas gracias a todo y muy feliz año 2016 para todos
Hola David, podes hacer algo que se llama puentearlo, si no queres gastar dinero en cambiar o reparar la plaqueta, ubica el cable de la bornera exterior del ventilador, mira el diagrama, quizas sea el 4 o el 3 es relativo, por eso miralo y colocalo en el mismo del motor por lo general es el 1 o el 2, no es el neutro ojo., cuando arranca el motor arranca el vetilador, zafas en verano en invierno te va a complicar para el deshielo, pero es una solucion pronta.
Exitos.
hola david, verifica si en forma directa andan motor forzador y capacitor, si da resultado. el problema lo tenes en la plaqueta. espero te sirva mi comentario
[quote:f589d1b806="david.desrl"]hola desde ya muchas gracias tengo problema con aire acondicionado unidad exterior
si me pueden ayudar a detectar el problema muchas gracias a todo y muy feliz año 2016 para todos[/quote:f589d1b806]
david debes tener el rele de la placa de control correspondiente a ese ventilador roto cambialo
saludos
[quote="aljoga"]Ahora como saben ustedes que es con contactor o con rele o simplemente yo lleva rele?[/quote]
si lleva contactor en U.E tambien en U.I lleva rele que acciona ese contactor lo del contactor es para manejar mayores corrientes de arranque del conjunto compresor y ventilador que un rele no soportaría solo eso
saludos
Quizás en problema es que no llegan tenciom de la parte interna y en si no arranca ni el compresor ni el ventilador..como dice el amigo agino no somos adivinos..
Yo pienso que si el equipo es una unidad de12000 BTU solo frio y el compresor si anda, el capacitor en mal estado, mal cableado, el común del capacitor del ventilador no tiene fase
amigo estamos hablando de un split y de la unidad exterior la que esta afuera....lo primero que debemos saber es si el compresor prende normalente.. y el ventilador no...avisame gracias y te sigo ayudando
hola a todos y muchas gracia a todos por su ayuda!!!!
jegabrico...el compresor anda muy bien pero si lo dejo mucho tiempo prendido
entra en corto y me rompe el fusible en la unidad interior y ahi tengo que desarmar todo para
volver a ponerle un fusible nuevo......
para saber si esta en corto o a tierra, desconecta los cables y con un tester auditivo, coloca un extremo a un borne o patita del compresor y la otra a la cañería, si pita, esta a tierra, si no es problema interno, las bobinas se cruzaron y nada que hacer, otro compresor. suerte.
