Aire Acondicionado
no me arranca la condensadora,samsung inverter 12.000
iceon,1985
instale el aire,y le di el encendido y la manejadora arranco pero la unidad condensadora no arranco,y los led dan unos sintomas rojo encendido,verde encendido,y amarrillo parpadea.eso me presenta este equipo espero puedan colaborarme.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="iceon,1985"]instale el aire,y le di el encendido y la manejadora arranco pero la unidad condensadora no arranco,y los led dan unos sintomas rojo encendido,verde encendido,y amarrillo parpadea.eso me presenta este equipo espero puedan colaborarme.[/quote] AL PARECER ES UN SENSOR ABIERTO Ó EN CORTO EN ESPECIAL EL DE CAÑO INTERNO ES DE 5 KOHM CAMBIALO Y EL DE AIRE EXTERNO DE 10 KOHM SI NO ERES TECNICO TE RECOMIENDO UNO BUENO QUE LO HAGA DEBES PROBAR CON RESISTENCIAS EN LUGAR DE SENSORES CUANDO TE ARRANQUE UNIDAD EXTERNA ESE ES EL SENSOR ROTO CAMBIARLO BUENO ESPERO LO SOLUCIONES SALUDOS
rickrs7
rickrs7
105
Hola, q tal si inviertes los cables de señal o primero verifica si concuerda color con numero en la consola y en la unidad exterior...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Revisa continuidad de cableado eso indica algÚn cable de conexiÓn roto mas de 1 min saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Revisa continuidad de cableado eso indica algÚn cable de conexiÓn roto mas de 1 min ojo incluyendo los propios sensores saludos
iceon,1985
ya ise los cambios de señal,pero persiste
humbertomendoza
Lo primero q ue tiene que aser con un probador de corriente o con tu pinza amperimetrica comprobar q le llega corriente a la condensadora sino le llega no te alarmes ve a la evaporadora y revisar la conecion que va para la condensandora saludos
jose2874
jose2874
157
hola amigo tienes problemas en la targeta electronica no esta activando el relay para darle orden ala condensadora , chequeas biem
