Aire Acondicionado
refrigerante r22
fernetyco
Hola por ahi es una pavada lo que les pregunto pero me intriga,noto que en algunos equipos split con r22 al retirar el manifold del robinete larga refrigerante en modo de espuma y bastante,pero en la mayoria de los equipos no lo hace,eso quiere decir algo sobre el estado del refrigerante o nada que ver?solo es un tema de presion?gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , creo que es normal , depende de la presion , suerte
Lampitecnico
hola es normal eso depende de la presion que ejerce el equipo pero no le pasa nada al equipo, exito
Elgran Mauri
Hola!!! En realidad es normal que te suceda. Esto sucede por la presión de trabajo. Lo cual en el sistema cuando esta funcionando, arrastra aceite del compresor junto con el refrigerante. Éste aceite que, cuando se libera la manguera de la válvula, produce esa espuma blanca. Incluso lo habrás notado en tu mano aceitoso!!!!! Saludos.....
Elgran Mauri
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
