Aire Acondicionado
Compresor nuevo calienta
danyels
danyels
599
Buenos días colegas, He remplazado un compresor de 3000 f R22, y me encuentro que calienta demasiado cuando esta en marchas, el amperaje es normal, el circuito fue barrido con 141b, realice un buen vacio, la presión de baja es la correcta, no medi de alta por tener un buen amperaje, forzador a simple vista esta funcionado correcto, evaporador y condensador hecho la limpieza correspondiente, capacitor amperaje correcto. Comento que nunca corto por térmico pero si noto que calienta bastante, eh reemplazado otros compresores pero nunca note que calentara tanto, no se si se debe a algunas marcas de compresores o hay alguna anomalía. muchas gracias saludos..
cesar augusto cerna
https://drive.google.com/file/d/0B-yvljoD7-eOaUkxRnJZSkFoaFk/view?usp=sharing En este link puedes ver a que temperatura trabaja un compresor sin dañarse.
rickrs7
rickrs7
105
Hola, tu puntuacion me hace rendirte mis respeto, a lo q yo calculo o haria es, al cambiar compresor x ley cambiar capilar, segundo, creo q debe calentar x ventilacion, revisa capacitor del ventilador...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Puede ser por falta de retorno frÍo sin aislamiento caÑo retorno Ó exceso de gas
alexisbart
[quote="danyels"]Buenos días colegas, He remplazado un compresor de 3000 f R22, y me encuentro que calienta demasiado cuando esta en marchas, el amperaje es normal, el circuito fue barrido con 141b, realice un buen vacio, la presión de baja es la correcta, no medi de alta por tener un buen amperaje, forzador a simple vista esta funcionado correcto, evaporador y condensador hecho la limpieza correspondiente, capacitor amperaje correcto. Comento que nunca corto por térmico pero si noto que calienta bastante, eh reemplazado otros compresores pero nunca note que calentara tanto, no se si se debe a algunas marcas de compresores o hay alguna anomalía. muchas gracias saludos..[/quote] El cambio de compresor, viene acompañado del cambio del capacitor, ¿usted lo cambio?
danyels
danyels
599
Buenos días colegas, comento los resultados, verifique presión y note anomalías en el manometro, cambie manometro y tenia faltante de gas (no exceso) agregue y pareciera que la temperatura bajo, muchas gracias, saludos y buen domingo...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
