Aire Acondicionado
aire acond no enfria
sebastian1978tecnico
Hola amigos tengo que ver un Split frio calor de r22 andaba bien y dejo de enfriar y de a ratos tira como un vapor en la parte de adentro anda todo pero no enfria y tira como un vapor me dijo el viernes lo puedo ver que puede ser gracias
Gaston 914
hola sebastian, con los datos que estas dando podria decirte que la valvula imbersora esta trabada o baipaseada. ya que la unica manera de que salga vapor por la tronera es cuando uno cambia de ciclo frio a calor rapidamente. espero te sirva mi respueta.
[quote:007d9afaff="Gaston 914"]hola sebastian, con los datos que estas dando podria decirte que la valvula imbersora esta trabada o baipaseada. ya que la unica manera de que salga vapor por la tronera es cuando uno cambia de ciclo frio a calor rapidamente. espero te sirva mi respueta.[/quote:007d9afaff]hola gaston y eso como lo resuelvo gracias
