Bueno por lo que veo, el capacitor normalmente sirve para dar el par de arranque al motor y mas aun el sentido de giro del mismo, cuando la presion de baja se va al vacio es como si la valvula de alta estuviera cerrada o sea succiona solamente, tambien puede suceder que tenga poco refrigerante y por ello la presion de baja se va al vacio, descarto desde ya un problema electrico, otra prueba es verificar el capilar y filtro que no esten tapados, recordemos que para recargar un equipo por presion lo tenes que recargar con el compresosr en funcionamiento, agregando gas y controlando la corriente de trabajo, pero no es una practica muy segura ya que no sabes con exactitud que peso de gas le cargastes, por ello te recomienndo coloques una garrafa de r22 en tu balanza y comienzes a realizar la carga hasta que te de el peso, luego medi las presiones...saludos
