Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA
leoleoncio
HOLA.tengo un aire SAMSUNG modelo AQV18PSBX lo pongo en marcha en calor, se abre las aletas la turbina se pone en marcha pasa tiempo pero el compressor o arranca ni ventilador tampoco.si lo cambio e modo frio funciona perfectamete.alguien sabria decirme que problema puede tener el equipo?
REFRI-LUENNACA
Amigo al parecer tu problema esta en la tarjeta, puede que el relÉ que activa la valvula inversora no este funcionando. Verifica el rele y comprueba que en el condensador este llegando la tension adecuada.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola no está funcionando en modo calor ya que primero tiene que arrancar compresor y forzador externo,luego la u.interior cuando llega a la temperatura . Revisa en modo calor si sale voltaje a la v.inversora, forzador y compresor. Saludos
