buenos dias cesedo23
has lo siguiente si tienes el manual del usuario, el fabricante te refleja el tipo de error.....en caso de no tenerlo tendras que hacer varios chequeos,,,,con los brekes abajo y o desconectado por seguridad,,,,,sacas con mucho cuidado la careta de la consola y en las tarjetas sacas el sensor de ambiente y congelacion estan ubicado uno en serpertin y el otro esta la tuberia del sepertin y con teste en modalidad de K.....no te puedo decir con exactitud de cuantos k son esos sensores ..........los mide si alguno de ello te da un lecturas 2,5, o infinito esta dañado y muchas veces estan sensibles,.........lo mas probable sea los sensores.................por si o por no .,,y es bueno que chequees la unidad exterior y verifiques si el capacitor esta inflado....y si el condesador es sucio lavalo.............en caso que tengas nocicion te recomiendo que busques un tecnico...no es dificil pero si no tienes la herramientas
espero que mi repuesta te haya podido ayudar.................valora la repuesta
