Aire Acondicionado
aire de 3000, me pierde gas por la llave de alta
alberto del mar cavallo
instalè aire de 3000, cuando abro las llaves para llenar el circuito detecto que me pierde gas por la llave de alta, como se repara esa llave..? se puede recuperar el gas...?
termelec
termelec
3.726
Saludos Teflon
germanituz
Hola Alberto, no saques todo el bastago hacia afuera, ciérralo 1/2 o 3/4 vuelta y aprieta el tapón sosteniendo con una "pico de loro" la válvula!
manuel armenteros2013
hola, si es r 410a, tenes que vaciarlo, cambiar la valvula y volver a cargarlo por peso, y en estado liquido con el equipo apagado
RFC 2015
Bueno lo mejor es es reemplazar los oring de la valvula, para ello debes quitar el ceguer que contiene la misma y sacar el bastago, ten cuidado al vaciar el equipo con el aceite....luego debes volver a cargar por peso en estado liquido...saludos..!!!
rickrs7
rickrs7
105
Noooooooo botes el gas al medio ambieeeeeeeeeentee... primero no se si t han dado buenas practicas en la refrigeracion, segundo la capa d ozono esta dañada y x eso los cambios bruscos d temperatura y tercero mejor recuperalo si determinas cambiar la valvula sino haces el cierre como t lo explicaron... en Venezuela el Freon es oro, cariiiiisimo.
termelec
termelec
3.726
Saludos Colegas el r410a si se recarga en fase liquida
termelec
termelec
3.726
[quote="germanituz"]Hola Alberto, no saques todo el bastago hacia afuera, ciérralo 1/2 o 3/4 vuelta y aprieta el tapón sosteniendo con una "pico de loro" la válvula![/quote]
germanituz
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
