Aire Acondicionado
Aire Sindelen Ventana Mucho Ruido
rodrigo2006
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos tengo un Aire Acondicionado Marca Sindelen, 9200 BTU de ventana bastante antiguo, pero que me lo dieron en pago por unos trabajos asi que lo acepte, el asunto es que hiela bien, calefacciona bastante, pero mi problema es que "suena" mucho, hace mucho ruido al funcionar incluso solo con el ventilador, alguin me puede decir que puedo hacer para solucionarlo?, se cambia algo? gomas? gracias a todos
friocol
friocol
19
hace 18 años
hace 18 años
el problema que tienes es que el motor ventilador eata sonando su rodamientos , lo que debes hacer es destapar el equipo y mirar si este motor tiene algun lugar para lubricar ,es un tpon pequeño que dice oil, esta een el motor si lo tienes le echas aceite y pruebas , si no lo tiene , o le echas te y no te funciona , lo que debes hacer es desmontar el motor y mandale a cambiar rodamientos . has un plano de conexiones para no olvidar como van los cables, espero que lo puedas reparar , y valorame
rodrigo2006
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias por la ayuda, lo hare.
