Aire Acondicionado
sensor de temperatura de aire interior
joanrimo2015
Necesito saber como se cambia el sensor de temperatura de aire interior, de un aire acondicionado split marca Kelvinator modelo KS3500F, que marca el error E1 "falla de sensor de temperatura de aire interior". Desde ya muchas gracias... joanrimo2015
Tyncho
Tyncho
447
el sensor de temperatura es el que ves cuando abres el sector de los filtros y los sacas arriba a tu derecha, un bulbito negro con cable.. ese cable va hacia la plqueta que esta a la derecha d ela unidad. para acceder debes sacar el frente d el aunidad, sacando los tornillos que se encuentran en la parte inferior de la salida de aire..veras unas tapitas, que debes sacar para encontrar lso tronillos. algunos modelos tienen mas tornillos en el sector de los filtros. una vez que sacaste los tornillos, despresndes primero de abajo co ncuidado d eno romper el flap. luego arriba de todo tienes dos encastres (o 3) que al hacer palanca hacia afuera y hjacia arriba con el frente deberian salir...despacio. desconecta la unidad sigue el cable y veras que entra con un conector ala plaqueta. cambialo por uno del mismo valor y prueba. saludos!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
