Aire Acondicionado
Aire acondicionado se enciende y se apaga
leandroreta
Hola buen día, tengo un problema con mi aire tcl de 4000 frigorias, lo programo en 19 grados y empieza a andar, pero al cabo de un rato se detiene la unidad y no sigue enfriando, al pasar 5 minutos se vuelve a encender y así repetitivo. Lo que hice es subir al techo y fijarme la presión que me da 120 psi en el lado de baja, y en la etiqueta dice que la baja debe tener 1,2 Mpa. Los caños no están congelados y por las dudas le metí 500 grs de gas r22. Les agradezco su respuesta. Saludos
danyels
danyels
599
Hola, buenos días, primeramente tienes que saber o fijarte si el Split trabaja con refrigerante R22, si es asi, la presión de baja debe ser 60/65 psi, con una temperatura ambiente de 30/35 grados,si te esta midiendo 120 esta pasado de gas o tienes extrangulado caño de succion, revisa si las unidades están limpias. saludos..
leandroreta
[quote="danyels"]Hola, buenos días, primeramente tienes que saber o fijarte si el Split trabaja con refrigerante R22, si es asi, la presión de baja debe ser 60/65 psi, con una temperatura ambiente de 30/35 grados,si te esta midiendo 120 esta pasado de gas o tienes extrangulado caño de succion, revisa si las unidades están limpias. saludos..[/quote] Si lleva aire r22, estaba viendo también la posibilidad de que sea el termostato. Para el caso de que sea limpiar la unidad, le limpie la rejilla que tiene la unidad interior que estaba llena de tierra.
jose diaz tecnico
buenos dias leandroreta has lo siguiente verifica la carecteristica esta ubicado en una chapita...que tipo de gas r410 y o r22a...........por la presiones que indicas en baja paraciera que r410........confirma estos datos
leandroreta
[quote:b7fceef242="jose diaz tecnico"]buenos dias leandroreta has lo siguiente verifica la carecteristica esta ubicado en una chapita...que tipo de gas r410 y o r22a...........por la presiones que indicas en baja paraciera que r410........confirma estos datos[/quote:b7fceef242] Hola Jose, si el equipo dice r22. Saludos
jose diaz tecnico
para ser un equipo 15mil btu es mucho refrigerante en r22a es 60 psi..............pudiese estar pasando algo que el compresor haya perdido compresion (los flapes se hayan dañado) y la unidad se detiene originado por exceso de gas y el termico actua para proteger el equipo..........1ro verifica si est sucio el condensador y o el ventilador del condesador este lento y en caso de estar sucio lava bien el condensador y cambias el capacitor de arranque del ventilador si lo amerita ....en caso que todo este bien.....sacale gas hasta llegar a 60
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
