Aire Acondicionado
Como limpiar serpentines de evaporador en unidad paquete?
Rob Mendez32
Hola. Me podrian orientar en la manera adecuada de darle limpieza a los serpentines del evaporador de una unidad de paquete (clima)? Los serpentines tienen varias areas con algo que pareceria residuos de calcio, o digamos areas blancas, no se otra manera de describirlo. He investigado y al parecer se puede utilizar un coil cleaner ecologico aplicado atravez de una aspersor, es esto posible y si asi es que otros pasos, herramientas y sustancias se necesitan? Alguna especificacion climatologica para realizar este proceso, es decir como debe estar el ambiente? Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Es igual que con aire de ventana lo unico que este es grande y la turbina Ó ventilador centrifugo del evaporador tiene correas y un motor monofasico Ó trifasico si es muy grande el equipo y chumaceras que se engrasan debes usar: 1.- hidrolavadora 2.- quÍmico a base de soda caustica es el comÚn lo venden en refacciones, jabÓn liquido, etc 3.- grasa para chumaceras 4.- herramientas como llaves matraca para vÁlvulas de servicio, inglesas, manometros para checar presion final, desarmadores, ratches, etc 5.- aspiradora bueno eso para el mantenimiento preventivo saludos
Rob Mendez32
Gracias Beltran!
Rob Mendez32
Gracias Beltran!
Vallejo2015
Hola Mendez, cuando dices "de paquete", entiendo que dices nueva, y no debería estar sucia, pero bueno!! para darle el mantenimiento a un serpentín, necesitas: desmontar la uidad, en caso de que este instalada. -desarmar la unidad de tal manera que te quede netamente el serpentín, quitando todo el sistema eléctrico y/o electrónico, incluyendo el blowers. -enjuagas la unidad (serpentin) con la hidrobomba para quitar el exceso de sucio. -agregas limpiador de aluminio, (mezcla 50 y 50% con agua) dependiendo del exceso de sucio puedes repetir este proceso por dos veces o aumentar el porcentaje de limpiador de aluminio, dejas reposar de 3-5 minutos para que el quimico haga su efecto, - Luego enjuagas nuevamente con la hidrobomba. suerte!!
