[quote="alejandromagno09"]Saludos
36000 BTU equivalen a 3ton lo que es igual 12000 BTU por 3, coloca 3 capilares para 12000 BTU puedes verificar con esta tabla
Epero que te sirva mi comentario ! ! ![/quote]
gracias alejandro tambien tuve esa misma idea, pero jamas lo he hecho debido a la valvula de distribucion de liquido q tiene en los tuvo q entran al evaporador. pero te comento q le elimine la valvula de expancion y le puse una valvula lapiz, veo q eres de nuestra hermosa Venezuela y me imagino q debes saber de cual valvula estoy hablando.
y bueno la verdad esta funcionando normal esta comprimiendo todo bien con presiones 65 - 250 psi, 18amp de consumo, el area donde esta el difusor es de aproximadamnte 80mtrs2 y lo enfrio en 30min a 18°c. y bueno puedo dar fe q la valvula lapiz puede reemplazar el capilar y la valvula de expancion.
gracias por tu ayuda saludos desde Cd Guayana...
