Aire Acondicionado
presion de alta muy elevada en aire acondicionado polo
arielcarrizo
tengo un vw polo 2001 y en el condensador del aire acondicionado se avia cortado el caño de la entrada estuvo como seis meses así después lo soldaron le hice un barrido con nitrógeno le cambie el filtro deshidratador, lo cargue no entro todo lo que tenia que entrar la presion en baja quedo en 25 PSI y la alta en 220 PSI, y de repente empezó a tirar gas por una valvula que esta en el compresor. Que puede ser ? sera la valvula de expansion? o el caño que aya quedado medio tapado, gracias por su ayuda.
castilloarevalo78
revisa la válvula de expansión
termelec
termelec
3.726
Saludos Es valvula es la de alivio,, rl sistema se esta comprensionando algo esta obstruido revisa el sistema los electro, cambia la valvula e alivio del compresor
