Aire Acondicionado
Cantidad de aceite en circuito de aire de ford escort
Braiandiazpc
Nesesito saver la cantidad d aceite que lleva todo el circuito de aire acondicionado de un ford escort compresor denso 6P148A. En una cása de refrigeracion me dijieron 1.5 litros de aceite 5g, pero nose si sera la cantidad correcta, ami me parecio mucho, el saco una cuenta que tanta aceite lleva cada cosa. Tanto ml el cmpresor otro tanto evaporadora, otro tanto condsador etc y le dio un 1.5l d aceite. Es asi o no?
cesar augusto cerna
Hola: NO la cantidad que lleva un compresor de vehìculo es 3 onzas, màximo 3 y media onzas.
Braiandiazpc
3 onzas el compresor y el resto del circuito?
cesar augusto cerna
Hola: La funciòn del aceite en el compresor es para lubricar a este, en el circuito no debe circular aceite solo refrigerante, en los sistemas grandes de aire acondicionado o refrigeraciòn circula en el momento del arranque pero vuelve al compresor, en equipos pequeños si tira aceite el compresor hay que cambiarlo.
Braiandiazpc
Lo que pasa es qve el cmpresor no tiene un tapon de carga. Sí osi tiene que entrar por baja es decir que va a circular por el circuito.
cesar augusto cerna
Hola: Si entra por la baja pero se queda en el compresor y alguna pequeña cantidad que circule vuelve al compresor, el problema es que no se puede estar seguro que cantidad de aceite hay en el compresor solamente desmontandolo, cuando se agrega alguna pequeña cantidad de aceite al compresor hay que empujarlo con refrigerante.
cesar augusto cerna
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Braiandiazpc"]Lo que pasa es qve el cmpresor no tiene un tapon de carga. Sí osi tiene que entrar por baja es decir que va a circular por el circuito.[/quote] MIRA Braiandiazpc CON UN 1ER VACÍO SUCCIONAS Ó CHUPAS ESAS 3,5 ONZ Y POR LA QUE SE QUEDA EN TUBERÍAS Ó CAÑOS LE AGREGAS 0,5 ONZAS MAS PARA UN TOTAL DE 4 ONZ Y CON UN SEGUNDO VACÍO DE EXTRACCIÓN DE HUMEDAD LE CARGAS EL GAS ES NECESARIO UN POCO MAS DE ACEITE QUE SE PIERDE CON FRECUENCIA EN LAS FUGAS Y ES IMPRESCINDIBLE PARA ALARGAR VIDA DE COMPRESOR ESO SI QUE CONTENGA TESTIGO UV SALUDOS
