Aire Acondicionado
perdida de gas refrigerante
Carpintería.sergio.
amigos del foro, me paso lo siguiente hace unos tres meses me llaman por que un split de 3500w frio calor Lg. no tiraba aire caliente! revise la presión en modo frío ya que ese día hacia unos 22º sin prender tenia 80psi en marcha se iba a cero y congelaba el caño fino, por lo cual deduje no tiene gas! bien vacío todo presurizo con nitrógeno a 160psi dejo reloj manifold hasta el otro día, y no me vario nada! no se por donde pero perdió el gas anterior, pruebo con agua y detergente en las tuercas de ínter conexión y no hay fuga! vacío y cargo gas r22 mido presión todo ok prendo un espectáculo calentaba perfecto, ahora me llaman del mismo equipo que no anda lo reviso y otra vez perdió el gas! y congela la cañería de líquidos, que se hace en estos casos cuando por los lugares posibles de perdidas no las hay, como en las tuercas de ínter conexión? agradezco al equipo del foro por la paciencia!
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , es facil partes el equipo en 2 dejas la unidad exterior sola pones tapones y cargas con nitrogeno y los caños y unidad interior taponas y cargas con nitrogeno y dejas de un dia para el otro pero con menos presion proba con 40 o 50 libras y veras cual es la parte que pierde , pues esa parte la desarmas completa y revisas todos los codos si no lo encuentras lo inflas con nitrogeno y al agua pato como en las gomerias , suerte
