Aire Acondicionado
Congelamiento de Alta pero presion OK
tuna_eze
tuna_eze
400
Buenas gente, les hago una consulta, resulta que el aire de casa en el primer arranque congela la linea de alta hasta llegar a la unidad interior que veo tambien algunos caños congelados. El tema es que lo apago unos minutos, espero que se descongele y luego arranco y ahi ,luego de esto va todo ok, inclusive cuando corta por llegar a la termperatura y volver arrancar lo hace ok Medi la presion y tiene unos 70 psi con unos 30 y algo exterior... Que deberia mirar? Les cuento que no soy tecnico, todos los aires de casa los instale yo haciendo vacio unos 45 minutos, tanto en los R22 como en el 410 Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Tuna , entiendo que es R22 , tiene un poquito de mas de refrigerante , a la temperatura ambiente sumale 30 , ejemplo temperatura ambiente 32 grados mas 30 igual a 62 , lo dejas trabajando en 62 libras , de todos modos que el caño fino se congele y al instante se descongele no lo afecta , puedes tener el caño atrofiado en algun lado , pero no afectara el buen funcionamiento , suerte
tuna_eze
tuna_eze
400
Gracias Jesus por tu respuesta, el tema es que para que se descongele tengo que apagar el equipo y volver a prenderlo, si lo dejo así sin apagar se hace en una parte de la unidad interior un poco de hielo, aparte cuando se congela la temperatura del aire que tira no baja de los 21°, cuando lo apago, dejo que se descongelo y lo vuelvo a prender, esto no lo hace y el salto térmico es el adecuado.... mas o menos unos 15/18 ° Puede ser que tenga que limpiar las unidades (serpentina)?
Si , lava el evaporador y la turbina , tambien lubricala y dale maxima velocidad , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
