Hola muchachos.
Fui a ver un split de 3000 frigorias y el problema que tenia era que funcionaba solo en modo calor.
Me fije y en modo frío no mandaba tensión. se escuchaba la valvula inversora hacer el cambio.
Saludos y desde ya gracias.
[quote="proafy"]Hola muchachos.
Saludos y desde ya gracias.[/quote]
hola proafy
buenas noches
mira la inversora solo funciona se energiza en modo calor y si se llega a des-energizar es para descarche de serpentin externo
ahora en modo frío ella no trabaja, revisa la conexión del equipo (ficha) pues no se debe escuchar la válvula en modo frío
si esta todo bien osea correspondencia unidad externa e interna 1(N) con 1(N); 2 con 2(compresor) ; 3 con 3 (forzador externo) y 4 con 4 (valvula inversora) y sensores de caño deshielo,descarga compresor y aire externo si lo lleva
saludos
[quote="BELTRAN68"]mira las fichas
[/quote]
Este solo tiene 4 cable + el tierra
cuando lo pongo en frio los cables que van al fan E y al compresor no tienen voltaje, osea no prende la UE. pero en modo calor si
ENTONCES ES SENSOR
PARA QUE LOS DESCARTES
COLOCA RESISTENCIA DE 5 KOHM EN LOS DE CAÑO PUNTA METÁLICA Y RESISTENCIA DE 10 KOHM EN LOS DE AIRE PUNTA PLÁSTICA NEGRA
Y LO ARRANCAS EN FRÍO SI ARRANCA CÁMBIALE LOS 2 SENSORES POR MANTENIMIENTO Y COMIENCEN CERO KM LOS 2
MIRA
[quote="proafy"][quote="BELTRAN68"]MIRA LOS PROBADORES QUE USO
[/quote]
Como se me paso lo de medir el termistor!
Mañana me fijo eso. gracias![/quote]
CLARO VIEJO REVISALO Y VERAS
SALUDOS
