Aire Acondicionado
carga de refrigerante a tractor.
electronica@lacoyote
Hola amigos. A un tractor con cañería pinchada se le cambio dicho caño, le hice vacío y procedí a cargarlo por presión. El cual quedó marcando los PSI necesarios. El problema es que no refrigera casi nada, pero en el evaporador se siente circular el refrigerante. Otro detalle es que al acelerarlo en vez de aumentar, los psi bajan.
RICARDO STORK
Hola amigo. Al aumentar las revoluciones es normal que baje la presión de baja y suba la alta. La carga en realidad se hace por peso y no por presión. Que presiones tiene a 1500 rpm? Mi opinión aventurada, sin mas datos es que aun le falta refrigerante.
luis alonsi
Amigo, checa si ese tipo de tractor tiene indicador de humedad. Ahora, siempre es aconsejable cambiar el deshidratador y el tubo de orificio calibrado. De todas maneras checa si trae válvula de expansión. Por ende, se debe de cargar por peso, pero muchos no tenemos tantos implementos como te dice el amigo anterior. Pero algo que te puede ayudar mucho es la tabla de temperatura y presión, yo uso mucho eso para cargar sistemas automotrices.
sebasmat
hola es normal cuando acelerar la precion baja ,baje y alta suba fijate si tiene un visor de liquido y si tiene burbujas te esta faltando refrigerante ,medi voltaje no se si es en 12v o 24v .
