Aire Acondicionado
aire no corta
maury_2205
hola quisiera me ayuden con un aire que no corta a la salida del split esta en 19grados afuera en baja se le hace una capa de hielo del lado de adentro de la válvula de carga y el caño de alta esta frio también que le puedo hacer? es refrigerante 410 desde ya muchas gracias!!!
maury_2205
le abrí abrí la válvula de carga con la Alem 5 digo asi para que se entienda y se borro el hielo lo blanco que tenia pero el caño de alta sigue frio la presión en baja es de 125psi cerrando la válvula de carga sube antes de tocarla estaba en 175psi
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
