Aire Acondicionado
Ubicacion y frigorias split
latora
latora
294
Buenas tardes, quisiera saber si es posible colocar un equipo split en este lugar, para poder refrigerar 2 habitaciones, sin tener que colocar 1 equipo en cada una de ellas. La superficie total a considerar es aprox. 25 M2 y 73 M3 (segun mis calculos, no se si es correcto). Adjunto intento de plano con medidas aproximadas. Tambien necesitaria me digan cantidad en wats y/o frigorias necesarias y saber como maximo, a cuantos metros de distancia, puede colocarse la unidad exterior con respecto a la interior. Gracias y saludos a toda la comunidad.- [URL=http://www.hophost.net/view.php?filename=234aire.jpg][/URL]
luis alonsi
Para calcular las frigorías que necesitamos en el aire acondicionado debemos conocer los metros cúbicos de la habitación. Para ello, multiplicamos el ancho por el largo y por el alto, todo usando como unidad el metro. El resultado de esta multiplicación nos dará los metros cúbicos del lugar. Por ejemplo: 5m x 4m por 2,5m de alto es = 50 m3 Si a este valor lo multiplicamos por 50, obtendremos la cantidad de frigorías que necesita el aire acondicionado. Siguiendo el ejemplo 50m3 por 50 = 2500 frigorías. De los valores comerciales de frigorías, se tomará el inmediato superior al valor calculado anteriormente. Generalmente será 2750. Un aire acondicionado de menor capacidad generará un consumo excesivo y no podrá mantener la temperatura en días muy calurosos. Uno muy grande será malgastar el dinero, porque no se disminuirá el consumo. La temperatura aconsejada para programar el equipo de aire acondicionado debe estar entre 24 y 26 grados. Temperaturas inferiores son perjudiciales para la salud, en especial si se está expuesto a salidas con grandes diferencias de temperatura.
latora
latora
294
Clarisima la explicacion en cuanto a las frigorias. En cuanto la ubicacion es posble colocarlo donde lo puse en el plano?
luis alonsi
Amigo, según tu plano no es buena idea la forma a como tú colocarías tu aire acondicionado, ya que las entradas, supongo son dos cuartos habría un choque térmico, y por consecuencia, no habría buen intercambio completo del clima, y sería perjudicial para tu equipo. Yo te aconsejo, salvo que tu equipo de aire acondicionado sea de paquete y tubería cielo razo, lo aconsejable sea instalar un equipo para cada cuarto.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Segun la ubicacion ..pesima idea Van a tener mucho frio en el area de pasillo lo cual el equipo cortaria muy rapido y de ese frio casi ningun intercambio con las habitaciones Por otro lado son habitaciones...se supone que deben contar con privacidad. No es aceptable mantener puertas abiertas Coloca dos equipos o un multisplit 2250 frig para habitacion chica 2700 para la grande Saludos
