hola amigos; tengo un split Lg de 3000 fgs y el problema es el siguiente...
cuando lo compre y lo instale lo puse en marcha y como que le costaba unos dos minutos recuperar la presion de trabajo luego que encienda el compresor, luego de esos minutos funcionaba bien pero el frio no era al 100%, bueno ese problema fue aumentando al pasar del tiempo hasta ahora que cuando encendia el compresor llevaba 45 minutos para levantar la presion de trabajo en succion, le cambie el filtro y el capilar pero seguia el problema, ahi descubri que solo tenia ese drama en frio y que en calefaccion andaba de diez, bueno un colega me dijo que le cambie la valvula de frio/calor , hice el remplazo de dicha valvula pero el problema sigue y ahora la presion de trabajo es de 0(cero) y congela el caño de alta, y tambien he notado temperaturas elevadas en el compresor y el caño de succion que sale del filtro y entra el compresor tambien posee alta temperaturas,he consultado con los tecnicos del servi pero nadie sabe decirme que podria ser, agradeceria si me pueden orientar xq se me acabaron los libros y quiero descartar algun problema antes de enfocarme en reemplazar el compresor desde ya muchas gracias.
Atte. Pablo Kubisen
LO QUE DICE TERMELEC
ES OBSTRUCCIÓN QUIZAS EN LA CHECK Ó EN EL FILTRO MALLA (STREINNER) ANTES DE ENTRAR A ESTA
MIRA
ESTA STREINNER ES DE 2 SALIDAS LOS HAY DE 1
SALUDOS
Holaaaa como están? Ya había controlado todo eso, el capilar y la válvula fue lo primero q cambie. Solo q conseguí de una salida nomas no como muestra en la foto que públicas
