Aire Acondicionado
que capacitador lleva el compresor del aire acondicionado
daniel_algarra
Hola a todos, estoy haciendo un aire acondicionado directo, el split ya e conseguido quitarle la placa electrónica y conectar la turbina con un capacitador y va de lujo, cada vez que lo conecto a la corriente este responde y sin calentarse el motor ni nada. El problema es cuando me puesto con la unidad exterior, que yo pensaba que iba a ser mas fácil, pero resulta que no. Las unidades que e visto yo, tienen el capacitador del compresor y el del ventilador, que directamente se conectan y tiran a andar. Cuando e abierto el mio, tenia una placa electrónica (como si no hubiera tenido bastante con la del split) que me desecho de ella, en esa placa estaban todos los sensores y también los capacitadores del compresor y del ventilador, pensaba que venia aparte y por eso e tirado la placa entera a la basura junto con los capacitadores, los dos estaba soldados a la placa electrónica y ahora el problema que tengo es, que no se cual debo comprar? o que capacitador me ara falta? no se si el ventilador y el compresor usan el mismo modelo de capacitador? etc... e echo unos fotos de la pegatina del compresor del aire acondicionado y también a la del ventilador, voy a subir las fotos tanto del ventilador de la unidad exterior como la del compresor, por si acaso alguien no puede ver las fotos y quiere echar una mano pongo las especificaciones de cada cosas aqui abajo. Me gustaría que si me podéis echar una mano me lo dijeseis estaría muy agradecido. Compresor: - Marca: RECHI - Modelo: 43A23EE MADE IN CHINA - Configuration no (que no se que es): L&PJKD - Motor: d.c - Volts (V): 65 - 260 - Hz.(rps): 30 - 120 - Phase: 3 - Refr.: R-410A - Serial no: T/FA19M1TCD4403G Ventilador unidad exterior: (voy a ponerlo en orden como sale en la pegatina ya que no dice marca, ni modelo) DC BRUSHLESS MOTOR GZSDJ-29(DC) SIC-52FV-F133-1 1170040162 DC310V 8P 33W 1000r/min E CLASS NIDEC SHIBAURA (ZHEJIANG) CORP. Gracias de antemano, un saludo y espero vuestra ayuda.
daniel_algarra
no me deja subir las fotos no se porque.... sorry...
luis alonsi
Lo único que te puedo decir es que 1. Mal amigo por tirar basura electrónica a la basura residual. 2, el capacitor del compresor va de acuerdo a su HP, asi como de tu ventilador forzador. Si pudieras pasar los datos podría ayudarte mejor, solo esos dos datos. saludos. Y no contamines.
daniel_algarra
Hola luis, gracias por contestar, eso del capacitador va con su HP que significa que es HP?..... Siempre reciclo no a ido a la basura normal a ido a la de punto limpio ya que lo tengo a 20 pasos jejeje
Ediesky
hace 3 años
Tengo un compresor de un aire acondicionado q me hace por salir y no sale y tiene el capacitor bueno y no estan las bobinas malas
luis alonsi
Hola, HP es un término en ingles "Horse Power" igual a caballos de potencia, es la potencia de tu motor, todos los motores se miden así, en HP. Todos los motores dicen de cuantos caballos de potencia es, búscalo en la placa de características de tu motor. ahí te dejo unas imágenes, chécalas.
